Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
Hej bastelix,
zum programieren lernen fehlt mir einfach die Zeit. Die Schaltuhr hab ich bis zur 2. Version mit etwas überlegung, Tipps, und vor allem paste and copy zusammengesetzt. Hat bisher super geklappt. Die Uhr schaltet meine Klima, und per Funk den Deckenventilator an und aus, zur eingestellten Zeit. Nur das Ändern der Klimaeinstellung ist umständlich. Das wollte ich wenn es geht noch zum laufen bringen. Einen Sketch der den ir einliest und auf SD schreibt hab ich zusammengebaut, der funktioniert. Bevor ich den aber in die Schaltuhr einsetze wollte ich erstmal schauen ob das lesen von SD und senden über ir klappt. Und hier bin ich an die Grenzen von paste and copy gestoßen. Ich hab mir die Finger wund gesucht nach Anwendungen die in meine Richtung gehen, aber nix brauchbares (etwas wo ich hintersteigen kann) gefunden. Das einlesen sah erst ganz gut aus, hat aber was gedauert bis ich begriffen habe das das nur auf der Konsole gut aussieht. Ich weiß nicht wie ich es ablegen kann um es anschließend zu senden.
Die Geschichte mit dem Array ist an sich gut, aber ich hab es nicht geschafft, das am Ende gefüllte Array mit einem Aufruf komplett auszugeben. Wenn ich die Beschreibung zum Array richtig verstanden habe, kann ich das nicht einfach nehmen und komplett weiterverarbeiten. Sondern man muss wohl das Array mit einer Schleife der Reihe nach auslesen, dann muss ich es aber wieder irgendwo ablegen um es dem ir sende Sketch als Ganzes zu übergeben. Mit dem Programmspeicher funktioniert es, und auch als int, in dem der Code eingestzt ist. Gibt es ausser dem Progmem der ja nur beim kompilieren gefüllt wird eine Möglichkeit den Code abzulegen, oder gibt es doch eine Möglichkeit den Array am Stück auszulesen?
Dieter
