Solar-Laderegler für 4 LiPo Akkus.... (Elektronik)
Betrachte dein Solarpanel als Stromquelle.
Die Stromstärke entspricht dabei der Beleuchtungsstärke.
Spannung unter Volllast ca. 0,4V pro Zelle.
Für maximale Leistungsausbeute könntest du einen MPPT einsetzen. Der wählt den Arbeitspunkt deines Panels automatisch so, dass am Ausgang immer die maximale Leistung entnommen werden kann.
Lohnt sich allerdings erst bei höheren Leistungen.
Es gibt aber solche Module auch für einen festen Arbeitspunkt.
So eins betreibe ich mit einem 12V/10W Solarpanel zur Ladung von 3 Li-Ion Zellen. Das Modul hält dabei am Eingang konstant 17V vom Solarmodul und am Ausgang max. 12,6V mit Strombegrenzung.
Guck mal in der elektronischen Bucht nach Art. 254387036417. Das Ding gibts auch mit Display.
Edit: hier noch 2 Display-Varianten: 272509595873
