230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? (Elektronik)
» ich habe in meiner Garage eine CEE-Dose für Starkstrom. Nun möchte ich
» diese erweitern mit 2 normalen Steckdosen. Ist es erlaubt eine Abzweigung
» von der CEE-Dose zu zwei normalen Steckdosen zu machen um dann jeweils 230V
» auf den Steckdosen zu haben? Oder muss das zwingend durch eine neue Leitung
» erfolgen? Mir ist natürlich klar dass ich dann die CEE-Dose und die 230V
» Dosen nicht gleichzeitig benutzen sollte wegen der hohen Ströme.
» Die jetzige Leitung (5x 2,5mm²) ist mit 16A abgesichert.
» Danke schon mal ![]()
Der Gesamtstrom pro Phase ist mit 16A abgesichert. Wenn Drehstromseitig 2kW Belastung vorliegt, kannst Du an den beiden Phasen für Deinen 230V-Anschluß noch so knapp 1,5kW jeweils ziehen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
