Solar-Laderegler für 4 LiPo Akkus.... (Elektronik)
» » » Um welche Leistung geht es denn?
» » » Eventuell genügt eine einfache Spannungsbegrenzung auf 16,8V.
» » » Sieh dir mal die Kennlinie deines Solarmoduls an.
» » Das macht im Zweifel der Balancer. Bei kleiner Leistung des Moduls
» brauchst
» » du am Ende nicht mehr als eine Diode, wenn der Akku Balancer verbaut
» hat.
» Das ist so eine Sache.
» Habe beim Chinesen ein "BMS 3S 20A 12.6V 18650 3 Zellen Li ion Lithium Akku
» Laderegler NEU" gekauft und war der Meinung, der schaltet auch ab wenn die
» Akkus voll sind.
» Tut er aber nicht, auch nicht wenn sie leer sind. Kann er auch nicht, weil
» kein entsprechender Überwachungschip drauf ist. Es ist wirklich nur ein
» reiner Balancer.
Muss auch nicht abschalten. Er sorgt dafür, das die Zellen nicht überladen werden. Ist wie eine Z-Diode. Wenn die Ladeschlusspannung erreicht ist wird er leitend und verheizt, was von der Solarzelle kommt. Darf nur nicht so viel kommen, das er sich selbst verheizt.![]()
