Solar-Laderegler für 4 LiPo Akkus.... (Elektronik)
» » Um welche Leistung geht es denn?
» » Eventuell genügt eine einfache Spannungsbegrenzung auf 16,8V.
» » Sieh dir mal die Kennlinie deines Solarmoduls an.
» Das macht im Zweifel der Balancer. Bei kleiner Leistung des Moduls brauchst
» du am Ende nicht mehr als eine Diode, wenn der Akku Balancer verbaut hat.
Das ist so eine Sache.
Habe beim Chinesen ein "BMS 3S 20A 12.6V 18650 3 Zellen Li ion Lithium Akku Laderegler NEU" gekauft und war der Meinung, der schaltet auch ab wenn die Akkus voll sind.
Tut er aber nicht, auch nicht wenn sie leer sind. Kann er auch nicht, weil kein entsprechender Überwachungschip drauf ist. Es ist wirklich nur ein reiner Balancer.
Man muss schon genau hingucken. Jetzt weiß ich's.
Ansonsten gibts da jede Menge geeignete Module für kleines Geld.
