Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
» Es sei denn es ist so gemeint:
» » » Wenn man mehr Strom fließen lassen will, dann muss man [...] den
» Widerstand verkleinern.
» Statt so wie es im Original geschrieben steht:
» Widerstand[ ( Querschnitt ) verkleinern.
» Denn durch das Wort "Querschnitt" könnte der Eindruck entstehen, dass damit
» gemeint ist, dass der Widerstand durch einen geringeren Querschnitt
» verringert werden kann. Aber Kendiman hat das "(Querschnitt)"
» wahrscheinlich nur deshalb mit eingefügt, um anzugeben das der Widerstand
» durch den Querschnitt veränderbar ist. Aber der wollte nicht damit sagen,
» das ein geringerer Querschnitt zu einem geringerem Widerstand führt.
» Richtig? Dann passt das natürlich zusammen und ergibt Sinn.
Ich schrieb:
Wenn man mehr Strom fließen lassen will, dann muss man entweder
die Spannung (der elektrische Druck) erhöhen oder den
Widerstand ( Querschnitt ) verkleinern.
Das "verkleinern" bezog sich nicht auf den in Klammern stehenden Querschnitt.
Dass ich den Querschnitt erwähnt habe, führte wohl zum Missverständnis
Der Widerstand muss verkleinert werden, damit mehr Strom fließt.
Kleinerer Widerstand bedeutet aber größerer Querschnitt.
Ich dachte, das wäre schon bekannt.
Wasser und Strom lassen sich gut miteinander vergleichen
Beim Wasser benutzt man das Wort Strom. ( es strömt)
nur bei einer Sache gibt es ein Problem.
Wird ein Wasserhahn geöffnet, so strömt Wasser
Wird ein Schalter geöffnet so fließt kein Strom.
Die Bezeichnung "öffnen" hat hier unterschiedliche Bedeutung.
