Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
Es sei denn es ist so gemeint:
» » Wenn man mehr Strom fließen lassen will, dann muss man [...] den Widerstand verkleinern.
Statt so wie es im Original geschrieben steht:
» » Wenn man mehr Strom fließen lassen will, dann muss man [...] den Widerstand[ ( Querschnitt ) verkleinern.
Denn durch das Wort "Querschnitt" könnte der Eindruck entstehen, dass damit gemeint ist, dass der Widerstand durch einen geringeren Querschnitt verringert werden kann. Aber Kendiman hat das "(Querschnitt)" wahrscheinlich nur deshalb mit eingefügt, um anzugeben das der Widerstand durch den Querschnitt veränderbar ist. Aber der wollte nicht damit sagen, das ein geringerer Querschnitt zu einem geringerem Widerstand führt. Richtig? Dann passt das natürlich zusammen und ergibt Sinn.
