Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
» Also lässt sich das nicht miteinander vergleichen. Das ist eben das Problem
» mit dem Wassermodell, es ist nicht vergleichbar mit elektrischem Strom.
» Oder habe ich was falsch verstanden?
Es kommt jeweils auf die Pumpe an. Eine ideale Wasserpumpe hat eine konstante Verdrängung und damit auch einen konstanten Durchfluss. Der Leitungsquerschnitt wirkt sich dann nur auf die Fließgeschwindigkeit aus.
Also hast du schon Recht, die Strom-Wasser-Analogie stößt schnell an ihre Grenzen.
Dazu gibt es "Elektrische Pumpen" auch in der Ausführung ideale und reale Strom- und Spannungsquelle.
Überhaupt noch nicht betrachtet bei der Geschichte hier sind Schaltnetzteile. Wird es als ideal angesehen, ist das Produkt aus Strom und Spannung konstant. So dass du sagen kannst 12V*1A=6V*2A=12W
Ob dir das jetzt weiter hilft...
