Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
Beim Beispiel von Kendiman mit dem Strom verhält es sich anders als beim Wasser:
Bsp. Strom:
"Wenn man mehr Strom fließen lassen will, dann muss man [...] den
Widerstand ( Querschnitt ) verkleinern."
Bsp. Wasser:
"Will man die Wasserstrom erhöhen, dann gibt es 2 Möglichkeiten.
1. [...]
2. oder dem Querschnitt des Wasserschlauchs vergrößern.
Ein dickerer Schlauch hat einen geringeren Widerstand. Es fließt mehr.
Also lässt sich das nicht miteinander vergleichen. Das ist eben das Problem mit dem Wassermodell, es ist nicht vergleichbar mit elektrischem Strom. Oder habe ich was falsch verstanden?
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 14:49 (Elektronik)
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Mikee, 19.02.2020, 15:08
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - bigdie
, 19.02.2020, 15:28
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 15:33
Mut zu "12V Autoglühlampe an 230V".... - schaerer
, 20.02.2020, 08:20
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 19.02.2020, 15:17
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Gast, 19.02.2020, 15:20
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Kendiman
, 19.02.2020, 15:40
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 17:23
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 19.02.2020, 18:19
, 19.02.2020, 18:26
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 20:26
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Offroad GTI
, 19.02.2020, 20:34
, 19.02.2020, 21:10
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 22:57
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 23:17
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 20.02.2020, 10:10
, 20.02.2020, 11:01
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - karlvvv
, 20.02.2020, 13:47
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 20.02.2020, 19:02
