Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
» Müsste man dann den Widerstand erhöhen oder verringern? Verringern oder?
Wenn man mehr Strom fließen lassen will, dann muss man entweder
die Spannung (der elektrische Druck) erhöhen oder den
Widerstand ( Querschnitt ) verkleinern.
Machen wir mal ein Beispiel:
ein Wasserschlauch hat einen gewissen Querschnitt. ( Das ist gleich dem Widerstand)
Durch ihn fließt eine Menge Wasser (der Wasserstrom)
Will man die Wasserstrom erhöhen, dann gibt es 2 Möglichkeiten.
1. den Wasserdruck (vergleichbar mit der elektrischen Spannung) erhöhen.
je höher der Druck um so mehr Wasser fließt
2. oder dem Querschnitt des Wasserschlauchs vergrößern.
Ein dickerer Schlauch hat einen geringeren Widerstand. Es fließt mehr.
So machen es auch die Hersteller von Glühlampen.
Sie legen zuerst fest für welche Spannung die Glühlampe benutzt werden soll.
Dann wählen sie die Leistung, die die Glühlampe haben soll.
Daraus errechnen sie den notwendigen Strom
Beispiel:
Spannung U soll 24 V und die Leistung P soll 12 W sein.
Der Strom berechnet sich wie folgt:
Strom I = Leistung P / Spannung U
I = P / U
I = 12 Watt / 24 Volt = 0,5 Ampere
Jetzt muss noch der Widerstand R berechnet werden.
Widerstand R = Spannung U / Strom I
R = U / I
R = 24 V / 0,5 A = 48 Ohm
Der Glühdraht muss also einen Widerstand von 40 Ohm haben.
Bei eine 230 V Glühlampe mit 12 Watt (gleiche Leistung) darf nur ein Strom
vom 0,0522 A ließen.
der Widerstand muss 4408 Ohm haben.
Spannung ist größer dafür der Strom kleiner
Kleinerer Strom = größerer Widerstand
Zu den Büchern:
es gibt nicht das Buch das alles erklärt und du alles verstehen wirst.
Lies möglichst viele Bücher. irgendwo bleibt etwas hängen, was dir
weiter hilft.
Ich habe die Elektrotechnik auch nicht in 4 Wochen gelernt
