Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
» Kendiman, danke für Deine Erklärung, jetzt wird's langsam klarer.
» "Ja, das ist möglich. Man muss nur den Widerstand ändern."
» Müsste man dann den Widerstand erhöhen oder verringern? Verringern oder?
» Aber wieso sollte dann die Spannung sinken (6V) bei geringerem Widerstand
» und gleichzeitig der Strom großer werden (2A)?
» Vorallem benötigt eine 1A Lampe ja 1A. Und bei 6V und 2A haben wir ja 2A,
» was höher ist und somit würde die Lampe ja durchbrennen - nur die Leistung
» ist am Ende dieselbe. Das verstehe ich nicht. Das einzige wie ich mir das
» erklären könnte ist das es auf die Leistung (12W) ankommt, statt auf den
» Strom (2A). Versteht ihr mein Problem?
Du vergleichst hier wieder Aepfel mit Birnen. Eine 1A Lampe zieht 1A aus dem 12V Netz. Das ist klar.
Wenn Du die selbe Lampe aber an 6V anschliesst, brennt Sie nicht durch, sondern Sie brennt nur schwächer, sie zieht verhältnissmässig sicher etwas mehr Strom, als rechnerisch einfach von 12V auf 6V zu erwarten wäre. Weil der Draht-Wiederstand, nimmt ja mit steigender Temeratur zu. Aber Sie zieht auf keinen Fall 2A, was den Draht tatsächlich durchbrennen würde. Es besteht immer ein Gleichgewicht zwischen Spannung und Strom, an einem Vergleichbaren Wiederstand. Eine Lampe, für 6V und 2A, würde auch nicht durchbrennen, weil Sie ja für diese Werte geschaffen wurde. Da stellt sich wieder das Gleichgewicht ein.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
