Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
» Ich habe ein Verstännisfrage zum Thema Spannung, Strom und Leistung.
» Mal angenommen, Verbraucher X benötigt für den korrekten Betrieb 12V und
» 1A. Das sind also 12W.
» Wäre es dann auch möglich, eine Spannungsquelle von 6V und 2A zu verwenden?
» Denn das Ergebnis (6 * 2 = 12) ist ja ebenso 12W?
» Ich würde mich über eine Erläuterung freuen. Vielen Dank
Strom, Spannung und Leistung allein kann man nicht einzeln
betrachten. dazu gehört auch noch der Widerstand.
Eine Glühlampe hat einen Glühfaden.
Dieser Glühfaden hat einen Widerstand.
Den Widerstand hat der Hersteller so berechnet und gewählt,
dass bei 12 V genau ein Strom von 1 A fließt.
Damit hat die Glühlampe eine Leistung von 12 W
Eine Glühlampe für 6 V und 12 W hat einen anderen
Widerstand. Dieser Widerstand muss so bemessen sein,
dass bei 6 V ein Strom von 2 A fließen kann.
Der Widerstand bestimmt bei welcher Spannung wieviel
Strom fließt.
Das ist das "Ohmsche Gesetz".
Ja, das ist möglich. Man muss nur den Widerstand ändern.
