Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
Hallo und Danke für Eure Antworten!
"Gegenfrage: Was passiert, wenn Du eine 12V Autoglühlampe an 230V anschließt?"
Antwort: Die Autoglühlampe brennt durch - aber auch nur, wenn der Strom nicht begrenzt wird. Könnte man in diesem Fall nicht einfach den Strom auf einen Wert reduzieren (z.B. mit einem Labornetzteil), das sie ganz normal leuchtet?
Das Beispiel mit dem Motor von Pitsch leuchtet mir ein. Ich kann das nur nicht auf andere "Verbraucher" umsetzen.
Irgendwie geht bei mir kein Licht auf bei dem Thema.
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 14:49 (Elektronik)
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Mikee, 19.02.2020, 15:08
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - bigdie
, 19.02.2020, 15:28
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 15:33
Mut zu "12V Autoglühlampe an 230V".... - schaerer
, 20.02.2020, 08:20
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 19.02.2020, 15:17
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Gast, 19.02.2020, 15:20
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Kendiman
, 19.02.2020, 15:40
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 17:23
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 19.02.2020, 18:19
, 19.02.2020, 18:26
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 20:26
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Offroad GTI
, 19.02.2020, 20:34
, 19.02.2020, 21:10
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 22:57
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 23:17
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 20.02.2020, 10:10
, 20.02.2020, 11:01
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - karlvvv
, 20.02.2020, 13:47
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 20.02.2020, 19:02
