Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
» nein, das geht nicht.
» Wichtig sind, dass die Spannungsquelle 12V hat, wenn die Last 12V
» benötigt.
» Gegenfrage: Was passiert, wenn Du eine 12V Autoglühlampe an 230V
» anschließt?
» Wenn die Last 1A benötigt, muss die Spannungsquelle mind. diesen Strom
» liefern können.
» Eine Spannungsquelle mit 12V / 0,5A geht demnach nicht, sie wird
» überlastet.
» Was genau passiert, hängt von der Spannungsquelle ab.
» 12V / 10A gehen, die Spannungsquelle wird nur mit dem Strom belastet, die
» die Last zieht. Man könnte also 10 solcher Lasten gleichzeitig
» anschließen.
» Ich nutze hier absichtlich nicht das Wort Verbraucher, Energie lässt sich
» nicht
» verbrauchen, sondern nur umwandeln.
» Mikee
So sicher kann man das nicht behaupten, wenn man die Last nicht kennt.
Gibt z.B. durchaus KFZ USB Ladegeräte. Die kannst du sowohl an 24V anschließen als auch an 12 und die funktionieren sicher auch noch bei 8V und ziehen an all diesen Spannungen die gleiche Leistung
