Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
» Ich habe ein Verstännisfrage zum Thema Spannung, Strom und Leistung.
» Mal angenommen, Verbraucher X benötigt für den korrekten Betrieb 12V und
» 1A. Das sind also 12W.
» Wäre es dann auch möglich, eine Spannungsquelle von 6V und 2A zu verwenden?
» Denn das Ergebnis (6 * 2 = 12) ist ja ebenso 12W?
» Ich würde mich über eine Erläuterung freuen. Vielen Dank
Etwas mehr als die 2A bei der 6V-Quelle, dann kannst du einen Stepupwandler einsetzen. Etwas mehr auf Grund des Wirkungsgrades, der eben nicht bei 100% liegt.
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 14:49 (Elektronik)
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Mikee, 19.02.2020, 15:08
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - bigdie
, 19.02.2020, 15:28
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 15:33
Mut zu "12V Autoglühlampe an 230V".... - schaerer
, 20.02.2020, 08:20
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 19.02.2020, 15:17
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Gast, 19.02.2020, 15:20
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Kendiman
, 19.02.2020, 15:40
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 17:23
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 19.02.2020, 18:19
, 19.02.2020, 18:26
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 20:26
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Offroad GTI
, 19.02.2020, 20:34
, 19.02.2020, 21:10
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 22:57
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 23:17
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 20.02.2020, 10:10
, 20.02.2020, 11:01
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - karlvvv
, 20.02.2020, 13:47
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 20.02.2020, 19:02
