Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
» Ich habe ein Verstännisfrage zum Thema Spannung, Strom und Leistung.
» Mal angenommen, Verbraucher X benötigt für den korrekten Betrieb 12V und
» 1A. Das sind also 12W.
» Wäre es dann auch möglich, eine Spannungsquelle von 6V und 2A zu verwenden?
» Denn das Ergebnis (6 * 2 = 12) ist ja ebenso 12W?
» Ich würde mich über eine Erläuterung freuen. Vielen Dank
Hallo
Also Deine Berechnung stimmt vorerst. Nur kannst Du nicht generell so argumentieren. Denn es kommt natürlich auf den Verbraucher an. Wenn das z.B. eine Ohmsche Last ist, die bei 12V = 1A zieht, so wird bei 6V nie die 1A Stromstärke erreicht und dem entsprechend sehr wahrscheinlich auch nicht die Leistung, die zum Betrieb dieses Verbrauchers nötig wäre.
Auch eine induktive Last z.B. ein Elektromotor. Wenn der auf 12V ausgelegt ist. zieht der bei 6V auch nicht die 1A um die volle Leistung zu erbringen. Ich könnte mir z.B. eine Heizungsvorrichtung vorstellen, bei Der, der Wiederstand so verändert wird, dass bei 6V auch die 2A verbraucht werden, dann stimmt die Leistung von 12W auch wieder.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
