Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
nein, das geht nicht.
Wichtig sind, dass die Spannungsquelle 12V hat, wenn die Last 12V benötigt.
Gegenfrage: Was passiert, wenn Du eine 12V Autoglühlampe an 230V anschließt?
Wenn die Last 1A benötigt, muss die Spannungsquelle mind. diesen Strom liefern können.
Eine Spannungsquelle mit 12V / 0,5A geht demnach nicht, sie wird überlastet.
Was genau passiert, hängt von der Spannungsquelle ab.
12V / 10A gehen, die Spannungsquelle wird nur mit dem Strom belastet, die
die Last zieht. Man könnte also 10 solcher Lasten gleichzeitig anschließen.
Ich nutze hier absichtlich nicht das Wort Verbraucher, Energie lässt sich nicht
verbrauchen, sondern nur umwandeln.
Mikee
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 14:49 (Elektronik)
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Mikee, 19.02.2020, 15:08
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - bigdie
, 19.02.2020, 15:28
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 15:33
Mut zu "12V Autoglühlampe an 230V".... - schaerer
, 20.02.2020, 08:20
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 19.02.2020, 15:17
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Gast, 19.02.2020, 15:20
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Kendiman
, 19.02.2020, 15:40
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 17:23
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 19.02.2020, 18:19
, 19.02.2020, 18:26
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 20:26
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Offroad GTI
, 19.02.2020, 20:34
, 19.02.2020, 21:10
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 22:57
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 23:17
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 20.02.2020, 10:10
, 20.02.2020, 11:01
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - karlvvv
, 20.02.2020, 13:47
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 20.02.2020, 19:02
