Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) (Elektronik)
ehe Du Dir aus den Antworten der MItschreiber irgendetwas zusammen reimst, solltest Du einen Elektromeister Deines Vertrauens konsultieren.
Der wird Dir dann sagen, wie Deine Anlage zu dimensionieren ist und steht dann auch für die Richtigkeit ein.
Schließlich soll im Fehlerfall Deine Bude weder abrauchen, die Sicherungen an der richtigen Stelle auslösen, Deine eigene Sicherheit gewährleistet sein.
Die Leitungslängen und Querschnitte, aber auch die Erdung Deines Schuppens scheinen mir etwas im Argen zu liegen. Was ist mit dem Potentialausgleich und/oder mit dem Erder? Ist da etwas vorgesehen? Was macht der Spannungsfall? Ist Deine Leitung auch ordentlich verlegt (gegen Beschädigung gesichert). Wenn Du im Netz etwas stöberst, wirst Du auf ähnlich gelagerte Fragestellungen stoßen. Hieran wirst Du hoffentlich erkennen, dass es nicht so einfach damit getan ist irgendwo irgendeine Sicherung zu verbauen.
Vorzugsweise hier mal stöbern:
https://www.elektro.net/
besonders in der Rubrik: Praxisprobleme.
Ralf
» Guten Tag,
» ich möchte die komplette Elektrik in meinem Schuppen erneuern.
» Momentan wird der Schuppen nur mit einer B20 Vorsicherung im
» Hausanschlussraum abgesichert. Da ich gerne im Schuppen bastel und rumlöte,
» möchte ich mich natürlich gut absichern.
» Nun möchte ich im Schuppen eine Unterverteilung einbauen mit FI und LSS.
» Mir ist wichtig, das, falls eine Sicherung auslöst, dies NUR im
» Unterverteiler im Schuppen auslöst und nicht im Hausanschlussraum.
» Aktuell ist im Hausanschlussraum eine B20-Sicherung verbaut. Im Schuppen
» ist keinerlei Absicherung. Der Schuppen soll mit einem 5x2,5mm² Erdkabel
» versorgt werden (lässt sich nicht mehr ändern, das Kabel ist teilweise
» schon verlegt, nur noch nicht angeschlossen).
» Ich dachte da an folgende Kombination der Unterverteilung für den
» Schuppen:
» LSS: B16 (3-Polig)
» FI: 16/0,01(3-Polig)
» Kann man das so machen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
» Wie gesagt, mir ist vorallem die Sicherheit wichtig und dass die
» Sicherungen nur im Schuppen ausgelöst werden statt im HAR.
» Ich würde das dann alles vorbereiten und von einem Elektriker anschließen
» lassen.
» Ich bedanke mich im Vorab bei allen recht herzlich und freue mich auf Eure
» Antworten!
