Panasonic DECT Telephon (Elektronik)
» » Ist es nicht so, dass die eine Impedanz haben, die bei 1kHz gemessen
» wird?
» » Also 8 Ohm an 1kHz, weniger Ohm an 100Hz und mehr Ohm an 5kHz? Z=2 x Pi x
» f
» » x L ?
» Es wird auf jeden Fall bei Wechselstrom gemessen, ob 1kHz, weis ich nicht.
» Wenn du das Multimeter an deinen funktionstüchtigen hältst und den
» Widerstand misst, misst du jedenfalls mit DC und der Wert hat nicht viel
» mit der Impedanz zu tun, bzw ist nur ein Teil davon. Kann also durchaus
» sein, der hat 16 Ohm Nennimpedanz. Und wenn du jetzt einen 8 Ohm
» Lautsprecher dran hängst geht im schlimmsten Fall die Endstufe hops.
Ja, Z=(R²+XL²)^0,5. Es ist ja nur das Telefon, da ist nicht viel Leistung.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Panasonic DECT Telephon - matzi682015
, 18.02.2020, 01:50 (Elektronik)
Panasonic DECT Telephon - xy
, 18.02.2020, 02:00
, 18.02.2020, 03:26
, 18.02.2020, 05:59
, 18.02.2020, 18:56
Panasonic DECT Telephon - Gandalf
, 18.02.2020, 07:01
, 18.02.2020, 19:15
Panasonic DECT Telephon - Wolfgang Horejsi
, 18.02.2020, 08:19
Panasonic DECT Telephon - bigdie
, 18.02.2020, 16:50
, 18.02.2020, 19:01
, 18.02.2020, 20:04
, 18.02.2020, 20:20
, 18.02.2020, 19:00
Panasonic DECT Telephon - Hartwig
, 18.02.2020, 19:11
, 18.02.2020, 23:12
, 19.02.2020, 15:45
, 19.02.2020, 18:22
, 19.02.2020, 21:24
, 20.02.2020, 21:36
, 20.02.2020, 23:11
, 20.02.2020, 23:17
, 21.02.2020, 07:29
, 21.02.2020, 18:04
