Panasonic DECT Telephon (Elektronik)
» Ist es nicht so, dass die eine Impedanz haben, die bei 1kHz gemessen wird?
» Also 8 Ohm an 1kHz, weniger Ohm an 100Hz und mehr Ohm an 5kHz? Z=2 x Pi x f
» x L ?
Es wird auf jeden Fall bei Wechselstrom gemessen, ob 1kHz, weis ich nicht. Wenn du das Multimeter an deinen funktionstüchtigen hältst und den Widerstand misst, misst du jedenfalls mit DC und der Wert hat nicht viel mit der Impedanz zu tun, bzw ist nur ein Teil davon. Kann also durchaus sein, der hat 16 Ohm Nennimpedanz. Und wenn du jetzt einen 8 Ohm Lautsprecher dran hängst geht im schlimmsten Fall die Endstufe hops.
Panasonic DECT Telephon - matzi682015
, 18.02.2020, 01:50 (Elektronik)
Panasonic DECT Telephon - xy
, 18.02.2020, 02:00
, 18.02.2020, 03:26
, 18.02.2020, 05:59
, 18.02.2020, 18:56
Panasonic DECT Telephon - Gandalf
, 18.02.2020, 07:01
, 18.02.2020, 19:15
Panasonic DECT Telephon - Wolfgang Horejsi
, 18.02.2020, 08:19
Panasonic DECT Telephon - bigdie
, 18.02.2020, 16:50
, 18.02.2020, 19:01
, 18.02.2020, 20:04
, 18.02.2020, 20:20
, 18.02.2020, 19:00
Panasonic DECT Telephon - Hartwig
, 18.02.2020, 19:11
, 18.02.2020, 23:12
, 19.02.2020, 15:45
, 19.02.2020, 18:22
, 19.02.2020, 21:24
, 20.02.2020, 21:36
, 20.02.2020, 23:11
, 20.02.2020, 23:17
, 21.02.2020, 07:29
, 21.02.2020, 18:04
