Panasonic DECT Telephon (Elektronik)
» » » Hallo Gemeinde,
» » » habe mir vor vielen Jahren dieses Telefon besorgt, 4 Mobilteile,
» bisher
» » » immer ohne Probleme funktionsfähig. Seit gestern funktioniert der
» » » Lautsprecher dieses Mobilteiles nicht mehr. Also telefonieren geht,
» aber
» » es
» » » kommen keine Tastentöne mehr. Habe jetzt das Teil auseinandergebaut
» und
» » die
» » » winzigen Strippen zum Mini-Lautsprecher durchgemessen, alles ok, aber
» » der
» » » Lautsprecher hat über 220 Ohm!!! In einem der anderen Mobilteile hat
» der
» » » Lautsprecher 8 Ohm, das wäre ja normal. Es sieht so aus, dass der
» » » Lautsprecher im Eimer ist. Aber wieso??????
» » Ich hätte hier noch einen funktionierenden Lautsprecher in der Wühlkiste
» » gefunden. Aussen 20mm, allerdings 100Ohm. Bei Bedarf schick eine Mail.
» Die gemessenen 8 Ohm haben mit der wirklichen Impedanz des Lautsprechers eh
» nicht viel gemein. Macht also keinen Sinn einen 8 Ohm Lautsprecher zu
» nehmen. denn dieser hat mit dem multimeter gemessen evtl. 4, vieleicht auch
» nur 2 Ohm
Ist es nicht so, dass die eine Impedanz haben, die bei 1kHz gemessen wird? Also 8 Ohm an 1kHz, weniger Ohm an 100Hz und mehr Ohm an 5kHz? Z=2 x Pi x f x L ?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
