Batterie Spannung überwachen (Elektronik)
wenn der Lift als Medizinprodukt klassifiziert ist und die Störung trotz genauer Befolgung der Anleitung (korrekte Batterien, Wechselintervalle etc.) auftrat, wäre zunächst eine Meldung ans BfArM (Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, Meldung über Webseite möglich) sinnvoll, natürlich auch die Meldung an den Hersteller.
Basteleien an solch einem System oder dessen Zubehör würde ich weniger empfehlen, bei Medizinprodukten erlischt damit die Zulassung.
Bei solchen durchaus sicherheitsrelevanten Systemen könnte man dem Fehler mit Redundanz zu begegnen. Das könnte eine immer griffbereite 2. Fernbedienung sein, im Notfall auch eine immer in Reichweite (also am Lift in Griffweite fixierte) Ersatzbatterie sein. Die einfachsten Lösungen sind oft die sichersten.
Sollte die Fernbedienung über eine Batteriewarnung verfügen, diese aber nicht die leere Batterie meldete, so kann das an Batterien mit anderen Entladeverhalten liegen (Es gab gerade mit den 9V-Blöcken einige derartiger Probleme, wenn diese durch Lithium-Blöcke ersetzt wurden (geht auch und halten viel länger....aber das Ende kam ohne Ankündigung)).
