Trafo Anzapfungen (Elektronik)
Hallo Mikee
» wenn Du mit einem Digitalmultimeter messen willst, dann klemme mal parallel
» zum
» Multimeter einen Widerstand von etwa 10kOhm 1W.
» Der soll dazu dienen nur echte Spannungen zu finden und keine kapazitiven,
» die Dir
» das Messgerät manchmal vorgaukelt.
Das hab ich jetzt mal gemacht. Die Enstufenleitungen, sowie a,b,c verlieren max 100 mV.
Anders die sonstigen Kombinationen (die höheren unter diesen genommen). Dort geht die Spannung mit Widerstand sofort auf 0.00 V herunter.
» Als Anhaltspunkt für die Strombelastbarkeit würde ich die Wicklung
» stufenweise immer
» stärker belasten bis sie ca. 5-10% gegenüber Leerlauf einbricht.
Meinst du dasselbe wie Sel, mit einem regelbaren Lastwiderstand?
Jörg
