Trafo Anzapfungen (Elektronik)
Hallo Matzi,
erstmal Danke für die aufschlussreichen Antworten!
Der nächste Test wird dann sein wie schon bevor beschrieben.
» Dass dieser kleine Tonband-Casetten-Motor 1500mA zieht, da kann etwas
» überhaupt nicht stimmen. An 20VAC hast Du diesen kleinen Minimotor
» betrieben, es ist aber ein Gleichstrommotor, das ist dem zuviel und die
» falsche Spannung, er ist kaputt gegangen, da ist eine kleine elektronische
» Schaltung drin, die ist jetzt kaputt, und Du misst dann wahrscheinlich den
» Kurzschlußstrom, der Motor ist im Arsch und Du misst damit dem seinen
» Kurzschlußstrom, da seine Elektronik jetzt Null Ohm hat.
Du hast recht. Der hätte wirklich kaputt sein müssen. Ich hatte ihn ca 15 sek dran,
bis ich vernünftig ablesen konnte, noch kurz angefasst (sehr warm, fast heiß),
und dann vom Netz.
Ich hab ihn soeben mit einer 9 V Batterei geprüft. Er läuft noch in beiden Richtungen.
VG - Jörg
