Trafo Anzapfungen (Elektronik)
» weil ich nun nicht den passenden Widerstand habe, habe ich den Trafo mit
» Motoren (Bild) unter Last gesetzt und die Ströme gemessen.
» Der große Motor lief original früher mit 110 Volt AC. Der kleine stammt aus
» einem Kassettendeck.
Der "große" Motor ist ein Spaltpolmotor, das ist eine Induktivität, an Wechselstrom betrieben. Der Scheinwiderstand dieser induktivität ist ein anderer als deren Wirkwiderstand bei Gleichstrom.
» Vorweg noch dies:
» Der Trafo stammt aus einem 5.1 Verstärker mit Leistungsaufnahme von 160 W.
» Aus billig zusammen gekauften weiteren 4 Stück dieser Geräteart, habe ich
» nun davon ein kleines Konvolut von Trafos. Jedenfalls waren die anderen mit
» 10 bis 15 A abgesichert. Nur so als Leistungseinschätzung.
Das heißt aber nicht, dass der Trafo primär auch 10A zieht, das ist der (Kurzschluß-) Strom, bei dem die Sicherung durchbrennen soll, falls die Primärwicklung kaputtgeht bzw. in der Spule ein Kurzschluß entsteht.
» Hier die Ergebnisse mit Bitte um Eure Kommentare:
» Die Strippen des Trafos (siehe Foto Eröffnungspost), mit den höchsten
» Spannungen, belastet mit den Motoren:
» Großer Motor:
» a+b 10 V: 35 mA
» a+c 20 V: 70 mA
» b+c 10 V: 35 mA
» Großer Motor mit den 3 Endstufen Strippen:
» rot1+rot2 72 V: 300 mA (nur hier drehte der große Motor dann gemächlich)
» rot1+sw 36 V: 140 mA
» rot2+sw 36 V: 140 mA
Du mußt die Wicklungen des Trafos mit Wirkwiderständen belasten, also nicht mit komplexen Widerständen.
» Kleiner Motor:
» a+b 10 V: 750 mA
» a+c: 20 V: 1500 mA
» b+c: 10 V: 750 mA
Dass dieser kleine Tonband-Casetten-Motor 1500mA zieht, da kann etwas überhaupt nicht stimmen. An 20VAC hast Du diesen kleinen Minimotor betrieben, es ist aber ein Gleichstrommotor, das ist dem zuviel und die falsche Spannung, er ist kaputt gegangen, da ist eine kleine elektronische Schaltung drin, die ist jetzt kaputt, und Du misst dann wahrscheinlich den Kurzschlußstrom, der Motor ist im Arsch und Du misst damit dem seinen Kurzschlußstrom, da seine Elektronik jetzt Null Ohm hat.
» Jörg
greets from aix-la-chapelle
Matthes
