Trafo Anzapfungen (Elektronik)
weil ich nun nicht den passenden Widerstand habe, habe ich den Trafo mit Motoren (Bild) unter Last gesetzt und die Ströme gemessen.
Der große Motor lief original früher mit 110 Volt AC. Der kleine stammt aus einem Kassettendeck.
Vorweg noch dies:
Der Trafo stammt aus einem 5.1 Verstärker mit Leistungsaufnahme von 160 W. Aus billig zusammen gekauften weiteren 4 Stück dieser Geräteart, habe ich nun davon ein kleines Konvolut von Trafos. Jedenfalls waren die anderen mit 10 bis 15 A abgesichert. Nur so als Leistungseinschätzung.
Hier die Ergebnisse mit Bitte um Eure Kommentare:
Die Strippen des Trafos (siehe Foto Eröffnungspost), mit den höchsten Spannungen, belastet mit den Motoren:
Großer Motor:
a+b 10 V: 35 mA
a+c 20 V: 70 mA
b+c 10 V: 35 mA
Großer Motor mit den 3 Endstufen Strippen:
rot1+rot2 72 V: 300 mA (nur hier drehte der große Motor dann gemächlich)
rot1+sw 36 V: 140 mA
rot2+sw 36 V: 140 mA
Kleiner Motor:
a+b 10 V: 750 mA
a+c: 20 V: 1500 mA
b+c: 10 V: 750 mA
Jörg
