Bitte Hilfe! Was sind das für Bauteile ?? (Bauelemente)
» » Was meinst du mit "vertauschen" der Z-Diode? Also gem. Schaltplan
» Kathode
» » nach unten ?
» » Quasi in Sperrichtung einbauen?
Bei niedrigen Z-Spannungen (unterhalb 3 V) ist für den Durchbruch der Zenereffekt mit seinem charakteristischen negativen Temperaturkoeffizienten (ca. −0,09 %/K) und seinem vergleichsweise flachen Durchbruch dominant. Bei höheren Z-Spannungen (oberhalb von 5 V) dominiert der Lawinendurchbruch-Effekt (engl. avalanche effect) mit seinem positiven Temperaturkoeffizienten (ca. +0,11 %/K) und dem wesentlich steileren Durchbruch. Bei Durchbruchspannungen zwischen 4,5 V und 5 V kompensieren sich die Temperaturkoeffizienten weitgehend. Auf Grund der unterschiedlichen Steilheit der Kennlinien beider Effekte ist die Kompensation stromabhängig und funktioniert für einen bestimmten Betriebsstrom weitgehend perfekt. Für höhere Ströme verlagert sich dieser Punkt zu niedrigeren Spannungen hin.
Dieses Problem war schon Clarence Zener bekannt, er schlug deshalb vor, die zunächst allgemein als Zenerdioden genannten Dioden in Zener-Dioden (mit Durchbruchspannungen unter 5 V) und in Z-Dioden (mit mehr als 5 V) aufzuteilen. Im Alltagsgebrauch hat sich der Begriff Z-Diode als übergreifende Bezeichnung von Zener- und Avalanche-Diode etabliert.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass bei niedrigen Spannungsangaben die Dioden in Durchlassrichtung des Schaltzeichens angeschlossen wurden.
Möglicherweise aber waren zum Zeitpunkt der Konstruktion dieses Gerätes die Schaltzeichen noch nicht so klar gerklärt. Daher sollte man wohl erst klären wo das positivere und wo das negativere Potential an den Anschlüssen der Z-Diode anliegt und dementsprechend nach heutiger Manier die Anode und Kathode der Z-Diode anzuschließen.
Ralf
» Ja, eben wie eine Z-Diode so funktioniert.
