Parallelschaltung: wie richtig anschließen? (Elektronik)
da Du Dich zum ersten mal mit Elektrotechnik auseinander setzt, ist es durchaus sinnvoll, dass Du Dich mit Hilfe eines Elektronik-Experimentierkastens in die Materie hinein arbeitest.
Diese Breadboards die Du verwenden möchtest sind zwar ^^fast narrensicher aber sie haben doch ihre Eigenheiten: die Drahtstärken der Bauteile sind begrenzt, verschmutzungen der Kontakte durch Kleberreste bei gegurteten Bauteilen etc pp.
Ich habe meine ersten Schritte mit Kästen von Kosmos gemacht. Die älteren (für Anfänger immer noch hochaktuell) Kästen wie XN1000, 2000, 3000 oder Hitech sind bestens geeignet. Jeder hat da seine Favoriten. Es gibt auch Foren speziell für die Experimentierkästen. Mit etwas Glück bekommst Du den XN1000 als Gebrauchtteil auf den diversen Plattformen für unter 10 Euro. Da sind viele Bauteile und ein Experimentierhandbuch dabei.
Die von Dir aufgezeichnete Schaltung ist soweit richtig aufgebaut.
Möchtest Du mit 24V arbeiten benötigst Du, um 12V zu erzeugen, einen Spannungsteiler, bestehend aus zwei Widerständen.
Das Thema Spannungsteiler wird im ELKO ausführlich erklärt.
Der Grund warum Dir hier ein Spannungsregler vorgeschlagen wurde ist der, dass ein Spannungsteiler einige Nachteile hat (Lastabhängige Ausgangsspannung) so dass Du schnell beim belasteten Spannungsteiler landest der etwas mehr Verständnis der mathematischen Grundlagen der Elektrotechnik erfordert. Dies umgehst Du mit einem Spannungsregler wenns nur drum geht aus 24V 12V zu erzeugen. Der Materialaufwand und damit die Kosten sind unerheblich. Irgendwann wird bei Dir eh der Wunsch nach Versuchen mit Spannungsregler wie UA7812 oder 78L12 aufkommen.
Noch ein Tip - sobald Du die Sache mit den Kontakten der Breadboards verstanden hast. Zeichne Deine Schaltungen zuerst als herkömmlichen Schaltplan mit den betreffenden Symbolen und DANN erst den Bestückungsplan des Breadboards. Dies ist der seit Anbeginn der Elektronik bewährte Weg. Eine Schaltung mittels Schaltplan zu lesen versteht jeder Elektroniker sofort. Aber eine Schaltung eines Breadboard muss man, je nach Schwierigkeitsgrad zunächst in einen Plan umwandeln. Dies könnte man als eine Art reverse engineering bezeichnen - mit all den Problemen die diese Methode dann mit sich bringt.
Ralf
» ich brauche einmal Hilfe. Es geht darum Kondensatoren Parallel zu schalten.
» Wie mache ich es auf diesem Experimentier Board richtig das 3 Kondensatoren
» Parallel geschaltet sind?
» Kann mir wer zeigen wo was reingesteckt werden muss auf diesem board?
» Ich traue mich irgend wie nicht.
