Trafo Anzapfungen (Elektronik)
» Hallo Mikee,
» » wenn Du mit einem Digitalmultimeter messen willst, dann klemme mal
» parallel
» » zum
» » Multimeter einen Widerstand von etwa 10kOhm 1W.
» » Der soll dazu dienen nur echte Spannungen zu finden und keine
» kapazitiven,
» » die Dir
» » das Messgerät manchmal vorgaukelt.
» Den Widerstand muss ich noch erst besorgen, habe nur kleine Werte für 1W.
Ein 10k-Widerstand hat an 2x30V Wechselspannung dividiert durch 2^1/2 (Wurzel aus 2) ca 0,25W zu verbraten, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. "Normale" Metallfilm-Widerstände können 0,6W.
Was Du auch noch machen kannst, den Innenwiderstand bei 2 unterschiedlichen Belastungen auszurechnen, also 2 unterschiedlich große Leistungswiderstände, sagen wir mal 10 Ohm/10Watt, weiß ich jetzt nicht, und 20 Ohm/10 Watt (ist jetzt nur von mir so genannt, habe nix gerechnet), Ri ist dann dU/dI, Strom I mußte dann auch jeweils messen.
Da bei einer Stromversorgung gegeben sein sollte, dass die Spannung relativ stabil bleibt bei einer Belastung, sollte der Innenwiderstand der Spannungsquelle ca. max. 1/10 betragen eher 1/20 gegenüber des Innenwiderstandes der Belastung, so genau weiß ich das jetzt nicht. Spannungsanpassung ist das Stichwort.
Dann kannste so PixAuge die Leistung des Trafos errechnen. Die einzelnen Leistungen addieren.
» » Als Anhaltspunkt für die Strombelastbarkeit würde ich die Wicklung
» » stufenweise immer
» » stärker belasten bis sie ca. 5-10% gegenüber Leerlauf einbricht. Dann
» hast
» » Du schon mal
» » einen Anhaltspunkt. Multiplizierst du alle Spannungen und Ströme so
» erhälst
» » Du die
» » gesamte Leistung, die der Trafo übertragen müsste. Vergleichst du das
» mit
» » den
» » Kernmaßen und der Leistung, die dafür angegeben wird, weißt Du recht
» » schnell,
» » ob eher 5% oder eher 10% die richtige Annahme war. Dann hast du
» » Sekundärspannungen
» » und -ströme ganz konkret.
» Schon mal danke für die Anleitung. 10kOhm wird besorgt.
» » Du wirst eine doppelte Spannung für die Endstufen finden (z.B. 2x 30V),
» die
» » mit ein
» » paar Ampere belastbar ist. Ebenso wahrscheinlich eine mit ca. 2x 15V und
» » 50mA für die
» » gesamte Vorstufe (wahrscheinlich Klemmen a, b, c).
» » Dann eine/zwei Spannungen für den Digitalkram (Signalprozessor, etc.)
» und
» » eine
» » Hilfsspannung um 30V für das Display.
» » Das ist nur eine Vermutung. Kenne weder Verstärker noch Trafo.
» Ja, deine Schätzungen kommen der Sache sehr nahe, was ich bisher so
» gemessen habe.
» Interessant, dass die 15V Leitungen nur 50 mA haben!
» Gruß, Jörg
greets from aix-la-chapelle
Matthes
