Trafo Anzapfungen (Elektronik)
Hallo Mikee,
» wenn Du mit einem Digitalmultimeter messen willst, dann klemme mal parallel
» zum
» Multimeter einen Widerstand von etwa 10kOhm 1W.
» Der soll dazu dienen nur echte Spannungen zu finden und keine kapazitiven,
» die Dir
» das Messgerät manchmal vorgaukelt.
Den Widerstand muss ich noch erst beorgen, habe nur kleine Werte für 1W.
» Als Anhaltspunkt für die Strombelastbarkeit würde ich die Wicklung
» stufenweise immer
» stärker belasten bis sie ca. 5-10% gegenüber Leerlauf einbricht. Dann hast
» Du schon mal
» einen Anhaltspunkt. Multiplizierst du alle Spannungen und Ströme so erhälst
» Du die
» gesamte Leistung, die der Trafo übertragen müsste. Vergleichst du das mit
» den
» Kernmaßen und der Leistung, die dafür angegeben wird, weißt Du recht
» schnell,
» ob eher 5% oder eher 10% die richtige Annahme war. Dann hast du
» Sekundärspannungen
» und -ströme ganz konkret.
Schon mal danke für die Anleitung. 10kOhm wird besorgt.
» Du wirst eine doppelte Spannung für die Endstufen finden (z.B. 2x 30V), die
» mit ein
» paar Ampere belastbar ist. Ebenso wahrscheinlich eine mit ca. 2x 15V und
» 50mA für die
» gesamte Vorstufe (wahrscheinlich Klemmen a, b, c).
» Dann eine/zwei Spannungen für den Digitalkram (Signalprozessor, etc.) und
» eine
» Hilfsspannung um 30V für das Display.
» Das ist nur eine Vermutung. Kenne weder Verstärker noch Trafo.
Ja, deine Schätzungen kommen der Sache sehr nahe, was ich bisher so gemessen habe.
Interessant, dass die 15V Leitungen nur 50 mA haben!
Gruß, Jörg
