Trafo Anzapfungen (Elektronik)
Hallo Jörg,
wenn Du mit einem Digitalmultimeter messen willst, dann klemme mal parallel zum
Multimeter einen Widerstand von etwa 10kOhm 1W.
Der soll dazu dienen nur echte Spannungen zu finden und keine kapazitiven, die Dir
das Messgerät manchmal vorgaukelt.
Als Anhaltspunkt für die Strombelastbarkeit würde ich die Wicklung stufenweise immer
stärker belasten bis sie ca. 5-10% gegenüber Leerlauf einbricht. Dann hast Du schon mal
einen Anhaltspunkt. Multiplizierst du alle Spannungen und Ströme so erhälst Du die
gesamte Leistung, die der Trafo übertragen müsste. Vergleichst du das mit den
Kernmaßen und der Leistung, die dafür angegeben wird, weißt Du recht schnell,
ob eher 5% oder eher 10% die richtige Annahme war. Dann hast du Sekundärspannungen
und -ströme ganz konkret.
Du wirst eine doppelte Spannung für die Endstufen finden (z.B. 2x 30V), die mit ein
paar Ampere belastbar ist. Ebenso wahrscheinlich eine mit ca. 2x 15V und 50mA für die
gesamte Vorstufe (wahrscheinlich Klemmen a, b, c).
Dann eine/zwei Spannungen für den Digitalkram (Signalprozessor, etc.) und eine
Hilfsspannung um 30V für das Display.
Das ist nur eine Vermutung. Kenne weder Verstärker noch Trafo.
Mikee
