Thermostat für Smarthome (Elektronik)
» Gegen einen Funk-DoS (Jammer) hilft auch die beste Verschlüsselung nichts,
» aber dafür hilft die Bundesnetzagentur recht nachhaltig. ![]()
Der setzt aber deine Heizung nicht außer Betrieb. Die Schaltzeiten sind im Thermostat, denke ich, du kannst bei Funkstörung nur nichts ändern oder die Temperatur anzeigen. Aber selbst wenn die nicht im Thermostat sind, könntest du dann immer noch per Hand am Gerät steuern.
» Man kann mit der AVM-Lösung halt nicht mehr als 12 Heizkörper steuern, was
» aber für 90% der Zielgruppe reichen sollte.
Ja die Anzahl ist begrenzt
» Einziger Nachteil den ich hier sehe ist, dass man (soweit ich weiß) einen
» AVM-Router als Steuerzentrale benötigt. (Thermostate gibt es anscheinend
» von anderen Herstellern auch).
Geht nur mit der Fritzbox, ich will aber ehrlich gesagt auch keinen anderen Router mehr haben. Thermostate gibt es noch von einem anderen Anbieter, die sind etwas billiger.
https://www.techstage.de/test/Thermostat-Comet-DECT-im-Test-guenstiger-Fritzdect-301-Klon-4610783.html
Bei den originalen kann man aber auch den z.B. den Temperaturfühler einer Dect Steckdose zur Regelung im Raum nutzen und nicht den eingebauten Fühler.
Ich finde die My Fritz App gut, die baut auf Knopfdruck eine VPN Verbindung in dein Heimnetz auf, ohne komplizierte Einrichtung. Ich kann dann z.B. auch von Fern mit dem Browser auf den Webserver meiner Siemens Logos im Heimnetz zugreifen.
