Raucherzeuger Modellbahn abschalten bei <500mA (Elektronik)
» » So lange Dampf-Fluid im Tank ist, zieht der RE anfänglich ca. 1200 mA.
» » Durch den sinkenden Flüssigkeitsstand wird die Stromaufnahme
» kontinuierlich
» » weniger bis bei etwa 500 mA* der RE trocken läuft. Dann wird er sehr
» heiß
» » und es fängt an, ganz fürchterlich zu stinken!
» Was ist dein genaues Ziel?
» 1. eine Füllstandsanzeige, welche per Steuerung ausgewertet werden kann?
» 2. Übertemperaturschutz für den Raucherzeuger?
» 3. Stromüberwachung des Raucherzeugers?
» Es gibt mehrere Möglichkeiten.
» In Abhängigkeit von der Temperatur des Verdampfers könnte der 7812
» thermisch damit verbunden werden.
» Der 7812 hat einen internen Thermoschutz. Übersteigt die Themperatur ca.
» 150°C schaltet er ab, und
» durch den RE fließt kein Strom mehr. (keine Weiterleitung an übergeordnetes
» System)
» Bringt aber nichts, wenn der Verdampfer 200°C benötigt.
» Es gibt auch Thermoschalter, welche an den RE angebaut werden können.
» Z.B. Thermorex TK24-T02-MG01-Ö200-S185 Bimetallschalter
» (sehr einfache Weiterleitung an übergeordnetes System)
» Ich persönlich würde eine Füllstandsüberwachung bevorzugen.
» Einfach einen Kaltleiter in den Tank werfen. ( vorausgesetzt das Fluid ist
» nicht-leitend).
Kann man hermetisch versiegeln.
» Das Fluid kühlt den PTC. Ohne Flüssigkeit steigt die Temperatur des PTC
» durch den Messstrom.
Das muß aber dann ein Riesen-Meßstrom sein.
» Der Widerstand wird hochohmig und kann als Signal weiter verarbeitet
» werden.
komische Idee.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
