Raucherzeuger Modellbahn abschalten bei <500mA (Elektronik)
» So lange Dampf-Fluid im Tank ist, zieht der RE anfänglich ca. 1200 mA.
» Durch den sinkenden Flüssigkeitsstand wird die Stromaufnahme kontinuierlich
» weniger bis bei etwa 500 mA* der RE trocken läuft. Dann wird er sehr heiß
» und es fängt an, ganz fürchterlich zu stinken!
Was ist dein genaues Ziel?
1. eine Füllstandsanzeige, welche per Steuerung ausgewertet werden kann?
2. Übertemperaturschutz für den Raucherzeuger?
3. Stromüberwachung des Raucherzeugers?
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
In Abhängigkeit von der Temperatur des Verdampfers könnte der 7812 thermisch damit verbunden werden.
Der 7812 hat einen internen Thermoschutz. Übersteigt die Themperatur ca. 150°C schaltet er ab, und
durch den RE fließt kein Strom mehr. (keine Weiterleitung an übergeordnetes System)
Bringt aber nichts, wenn der Verdampfer 200°C benötigt.
Es gibt auch Thermoschalter, welche an den RE angebaut werden können.
Z.B. Thermorex TK24-T02-MG01-Ö200-S185 Bimetallschalter
(sehr einfache Weiterleitung an übergeordnetes System)
Ich persönlich würde eine Füllstandsüberwachung bevorzugen.
Einfach einen Kaltleiter in den Tank werfen. ( vorausgesetzt das Fluid ist nicht-leitend).
Das Fluid kühlt den PTC. Ohne Flüssigkeit steigt die Temperatur des PTC durch den Messstrom.
Der Widerstand wird hochohmig und kann als Signal weiter verarbeitet werden.
