Raucherzeuger Modellbahn abschalten bei <500mA (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich möchte auf meiner Modellbahn einen Brand mittels Raucherzeuger (RE) simulieren. Mehr/weniger Rauch ist per vorhandenem Railux (=konfigurierbare PWM) steuerbar. Aktuell steuert die PWM einen FET an, welcher dann die Last schaltet (Grundschaltung entstand mit Eurer Unterstützung hier im Forum)
Nun möchte ich nochmals um Eure Hilfe bitten, folgende Herausforderung habe ich:
So lange Dampf-Fluid im Tank ist, zieht der RE anfänglich ca. 1200 mA. Durch den sinkenden Flüssigkeitsstand wird die Stromaufnahme kontinuierlich weniger bis bei etwa 500 mA* der RE trocken läuft. Dann wird er sehr heiß und es fängt an, ganz fürchterlich zu stinken!
Um das –und Beschädigung des RE zu vermeiden- bräuchte ich ne Lösung, welche mir bei Unterschreitung von ca. 500 mA* (Feineinstellung vorzugsweise per Poty) ein Signal ausgibt. Dieses Signal möchte ich mit einem Rückmeldemodul erfassen, und mit dem Rückmeldebefehl dann die Stromversorgung am RE trennen (durch abschalten der PWM in Railux).
Eingeschaltet wird die Stromversorgung erst wieder, wenn der Behälter wieder gefüllt wurde.
Dennoch wäre wohl zu beachten: Beim Einschalten der Stromversorgung wird der RE ja für einen kurzen Moment ebenfalls unter 500 mA sein, bis er die 1200mA erreicht. Da darf der natürlich nicht ausgeschaltet werden.
Als Rückmelder kämen handelsübliche Rückmelder in Betracht z.B. Uhlenbrock 63350 (üblicherweise wirken die Eingänge gegen Masse, haben jedoch keine Vorwiderstände, dürfen also nicht mit anderen stromführenden Teilen in Verbindung stehen); Es können Taster, Reedkontakte dgl. angeschlossen werden, auch ein Optokoppler EL817 funktioniert (das habe ich getestet).
*Gemessen mit DMM (ohne TrueRMS)
- Raucherzeuger: 12V DC / 1,2 A
- Externe Steuerspannung (6V / 12V / 18V DC) wäre möglich
- PWM: Ca. 50 Hz, Aus/An/32 Abstufungen, mehrere Ausgänge können individuell konfiguriert werden.
- Rückmeldemodul: Uhlenbrock 63350
Ich hoffe auf Eure fachmännische Hilfe, bevorzugt als Schaltbild, damit ich das als Modellbauer das verstehen kann und auf einem Steckbrett nachbauen kann.
Gruß Markus
Ich bitte Euch, Antworten so zu gestalten, dass sie für mich als Laie verständlich sind (und kein Programmieren eines Microcontrollers erfordern).
Grundlagenkenntnisse sind vorhanden z.B. einfache Schaltpläne lesen.
