Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen (Elektronik)
» » Drück' Dir die Daumen, dass Du es hinkriegst, Erfolgserlebnis.
» Danke!
» Muss aber erst schauen ob ich die Buchsen/Kugellager bekomme.
» Möchte das ding nicht hundert mal auseinander und zusammenbauen.
» Den bei mir bleiben jedes mal Teile übrig.
» Grüße
» Axel
Versuchen, den Radiallüfter zu drehen; geht es leicht und dreht ein bischen nach, dann scheinen die Lager nicht verharzt zu sein; wenn Du einen mechanischen Widerstand spürst und der Lüfter sich nur schwer anstupsen läßt bzw. auch nicht nachläuft, also dann sind die Lager verharzt und/oder auch das Lüfterrad selbst im Lüftergehäuse, weil da möglicherweise alles verschmoddert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lager ausgeschlagen sind, denn eine so hohe Dauer-Beanspruchung auf Quer- & Scherkräfte haben so Lager in diesem Anwendungsfall nicht. Es werden Gleitlager sein, denke ich mal. Mache es doch mit einem Bekannten zusammen, oder mache Zeichnungen, oder Fotos mit Bezeichnungen, so viele Einzelteile sind das doch nicht. Wenn Du Pech hast, sind die Bauteile miteinander vernietet, dann kannste den ganzen Scheiß eh nur noch wegwerfen und was neues her. Man kann zwar Nieten auch aufbohren und durch Schrauben ersetzen, nur ob das mechanisch passt, siehste nur, wenn das erst mal grob zerlegt ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
