Thermostat für Smarthome (Elektronik)
» Hallo an alle,
» ich habe ein Themostatventil von AVM.
» Nach Änderung der Einstellungen kann es eine Viertelstunde dauern bis diese
» übernommen wird.
» Macht eigentlich Sinn wegen der Energieversorgung der Ventile
» Die Einstellung geht übrigens nicht über die Cloud
» Hat jemand Erfahrung bei Geräten die über die Cloud gesteuert werden?
» Wie lange kann da eine Änderung dauern?
Das kommt ganz darauf an, welchen Funkstandard die nutzen. AVM nimmt Dect und damit die Batterie dort lange hält, schaltet das Thermostat den Funk halt nur alle 15min mal ein und fragt an der Fritz nach Änderungen. 15min ist dann aber das Maximum. In der Praxis sollte der Wert dann kleiner sein. Was stört das bei einer Heizung? Wenn ich nicht zu Hause bin kommt es auf die verzögerung nicht an, und wenn ich zu Hause bin, drücke ich den Knopf am Thermostat und es reagiert sofort.
Dect braucht halt etwas mehr Strom, als zigbee oder andere Systeme, dafür ist die Sendeleistung aber auch höher und somit hat man weniger Probleme in größeren Wohnungen oder Häusern. Außerdem kann man auch mehrere Fritzboxen verknüpfen und die arbeiten dann sowohl fürs Wlan als auch für Dect als Repeater.
