Wertstoffhof die 2. (Elektronik)
» » beim Räumen hab ich auch mein allererstes selbst gebautes Labornetzteil
» » gefunden
» » Das Gehäuse aus Platinenmaterial gelötet, die Platine innen natürlich
» » handgemalt und geäzt und um die Trafos rundherum Pertinax
Ganz schön staubig alles!!! ![]()
» Erinnert mich an meine Zeiten, so 1980 und paar Jahre drauf. Ich habe auch
» zweiseitiges Leiterplattenmaterial als Gehäuse zusammengelötet. Das Zeugs
» verbog sich aber unter der Löthitze fürchterlich! Aber es ging und hielt
» ganz gut. Leiterplatten zeichnete ich mittels so ner Art Federstift und
» Lack frei Hand. Zum Ätzen gabs damals nur noch dieses Ammoniumperchlorid
» (?). Scheußliges Zeug, denn das dauerte ewig! Aber an Eisen(3)chlorid war
» kein Rankommen mehr. Meine letzten Versuche machte ich mit konzentrierter
» Salzsäure und dazugemischtem Wasserstoffperoxid (schön giftig, schön
» gefährlich, aber ich war jung...). In Sekundenschnelle war die Leiterplatte
» fertig geätzt
Die Unterätzung des Abdecklacks war jedoch barbarisch,
» feine Leiterzüge sind damit unmöglich geworden. Das war dann das Ende
» meiner selbstgefertigten Leiterplatten"produktion". Seitdem verwende ich
» Lochrasterplatten.
Ich auch, fast nur noch. Punktraster, auf der Bestückungsseite verdrahte ich mit 0,4mm oder so versilbertem Cu-Draht das TopLayer, und dann unten 'rum das BottomLayer. Als erstes mache ich die Versorgung. Und dann den Rest oben 'rum so viel es geht, dann den allerletzten Rest unten rum.
Platinen selber geätzt habe ich noch nie. Ich traue mich nicht, weil ich eben auch null Erfahrung damit habe. Aber Bauanleitungen bzw. wie das genau geht mit dem Ätzen und Entwickeln habe ich einige, sogar eine selbst gebaute Ätzküvette mit einem 300W AquarienheizkörperGlasRohr und unten ein "BlubberStein", auch AquarienEquipment, da wird dann durch eine Pumpe Luft reingeleitet, und dann blubbert das, damit Bewegung 'reinkommt. Ich habe halt auch Angst, dass das dann womöglich noch eine riesen Sauerei hier gibt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
