Relais, nur Einschaltverzögerung (Elektronik)
» » Habe eine Schaltung ähnlich der von Matzi mittels einem DDR-IC (A302)
» » aufgebaut. Klappt jetzt wunderbar.
» Wenn man den noch hat.
» Leider ist seine Betriebsspannung mit 6V recht gering. ![]()
Ist ja kein Problem. Ein Widerstand, nachfolgend eine Z-Diode 5,6V machen das mit der Betriebsspannung auch und der A302 arbeitet. Hinten dran einen Transistor fürs Relais, fertig.
Ich habe nur noch zwei Stück dieses ICs, einen kann ich opfern für die Schaltung
Vielleicht könnte man nach dem TCA345 von Siemens suchen, der ist wohl fast exakt gleich. Oder andersrum, von dem wurde der A302 abgekupfert (als A902 damals).
LG Sel
Relais, nur Einschaltverzögerung - Sel
, 02.02.2020, 17:23 (Elektronik)
Relais, nur Einschaltverzögerung - olit
, 02.02.2020, 18:17
, 03.02.2020, 16:56
, 03.02.2020, 18:27
, 03.02.2020, 18:59
, 03.02.2020, 19:28
Relais, nur Einschaltverzögerung - bigdie
, 04.02.2020, 17:40
Relais, nur Einschaltverzögerung - Hartwig
, 02.02.2020, 20:28
Relais, nur Einschaltverzögerung - matzi682015
, 03.02.2020, 01:08
, 03.02.2020, 17:06
, 03.02.2020, 17:15
