Relais, nur Einschaltverzögerung (Elektronik)
» » Problem nun ist, der Kondensator verursacht eben auch eine
» » Ausschaltverzögerung, diese kann ich aber nicht gebrauchen. Die
» Schaltung
» » soll auch sehr einfach sein und bleiben.
» » Wie kann ich meinen Wunsch hinbekommen?
» » LG Sel
» Die Ausschaltverzögerung hast du aber nur, wenn das Relais die Spannung
» rückwärts von einem Elko bekommt. Angenommen der + 24V wird geschaltet,
» geht auf die Relaisspule. Mit dem transistor schaltest du den - vom Relais.
» Wenn du jetzt vom + zur Elektronik eine Diode setzt kann das Relais auch
» keine Ausschaltverzögerung haben. Du hast dann nur evtl. das Problem, das
» wenn du innerhalb einer kurzen Zeit wieder zuschaltest die
» Einschaltverzögerung nicht funktioniert.
Siehe Matzis Schaltung. Knallen kanns durchaus bei kurzzeitigem Netzausfall, richtig. Das ist jedoch sehr selten und der Riesentrafo baut sein Magnetfeld auch nicht innerhalb einer Netzhalbwelle ab (ok, kommt drauf an wann das Netz im Verlauf der Sinuswelle ausfällt). So hält sich der Strom beim Wiedereinschalten in Grenzen. Übertreiben wollte ich es nicht mit Sicherheiten. Dann rummst es eben im Extremfall im Sicherungskasten, ich kann damit leben...
LG Sel
