Relais, nur Einschaltverzögerung (Elektronik)
» Problem nun ist, der Kondensator verursacht eben auch eine
» Ausschaltverzögerung, diese kann ich aber nicht gebrauchen. Die Schaltung
» soll auch sehr einfach sein und bleiben.
» Wie kann ich meinen Wunsch hinbekommen?
» LG Sel
Die Ausschaltverzögerung hast du aber nur, wenn das Relais die Spannung rückwärts von einem Elko bekommt. Angenommen der + 24V wird geschaltet, geht auf die Relaisspule. Mit dem transistor schaltest du den - vom Relais. Wenn du jetzt vom + zur Elektronik eine Diode setzt kann das Relais auch keine Ausschaltverzögerung haben. Du hast dann nur evtl. das Problem, das wenn du innerhalb einer kurzen Zeit wieder zuschaltest die Einschaltverzögerung nicht funktioniert.
Relais, nur Einschaltverzögerung - Sel
, 02.02.2020, 17:23 (Elektronik)
Relais, nur Einschaltverzögerung - olit
, 02.02.2020, 18:17
, 03.02.2020, 16:56
, 03.02.2020, 18:27
, 03.02.2020, 18:59
, 03.02.2020, 19:28
Relais, nur Einschaltverzögerung - bigdie
, 04.02.2020, 17:40
Relais, nur Einschaltverzögerung - Hartwig
, 02.02.2020, 20:28
Relais, nur Einschaltverzögerung - matzi682015
, 03.02.2020, 01:08
, 03.02.2020, 17:06
, 03.02.2020, 17:15
