UV-C Leuchtdioden - gibt es sowas überhaupst? (Elektronik)
» » Aber sicher doch, allerdings wirst du für deine Anwendung auf eine
» » Gasentladungsröhre zurückgreifen wollen.
» » http://roithner-laser.com/deepuv_cross.html
» Wollte das ding aber direkt an einer 50w Solarzelle betreiben ohne
» zwischenspeicherakku oder ähnliches.
» Denkst du die elektronik / Röhre kommt mit deser schwankenden Energiequelle
» zurecht ohne gleich nach einem Jahr den geist aufzugeben?
Für eine dezente Wasserentkeimung reicht die Energie der LEDs nicht aus. Es braucht übrigens seine Zeit, ehe das "bestrahlte" Wasser als keimgemindert durchgeht (eine echte Entkeimung ist unmöglich, jedenfalls nicht mit Heimwerkermitteln!). Du kannst auch nicht erwarten, das du so eine Art Durchlaufgerät bauen kannst zum Entkeimen. Die 50 Watt der Solarzelle können durchaus ausreichend sein, aber es scheint ja nicht immer die Sonne, also Akku ist Pflicht. Und mal überlegen bitte: Sind bestrahlte, abgestorbene Lebewesen im Wasser dann immer ungefährlich? Die Leichen verschwinden ja nicht, ebensowenig deren Zersetzungsprodukte oder "Abfälle" ihrer Lebenstätigkeit.
In den Tropen reicht es zum Entkeimen eine gefüllte glasklare Wasserflasche eine halbe Stunde in die Sonne zu legen (wenn das zu entkeimende Wasser nicht grade aus dem übelsten Tümpel stammt). Hier funktioniert sowas natürlich nicht. Hier kommst mit mechanischen Filtern viel weiter. Es gibt Filter, welche mittels Membran oder Keramik alles ausfiltern, was größer als 0,1µm ist. Solches Wasser kannst mit halbwegs ruhigem Gewissen als keimfrei bezeichnen. Und solche Filter eignen sich auch als Durchlaufgerät, wobei der Preis für den Filter gleich der entsprechend größeren Durchlaufmenge sehr schnell in astronomische Größenordungen ansteigt.
LG Sel
