Relais, nur Einschaltverzögerung (Elektronik)
» Habe da so ein kleines Problem. Mein Relais (Spule: 24V, 20mA) soll eine
» Einschaltverzögerung vom 500ms haben. Betriebsspannung kann 35V erreichen.
» Ist einfach, also vor einen Transistor kommt ein Widerstand und ein
» Kondensator, hinten an den Transistor das Relais. Natürlich kann statt des
» Transistors auch ein einfacher Komparator geschalten sein. Nur mit
» Widerstand und Kondensator schaltet das Relais zu langsam (evtl. Lichtbogen
» am Kontakt, dieser schaltet Netzspannung bei 5...8A).
» Problem nun ist, der Kondensator verursacht eben auch eine
» Ausschaltverzögerung, diese kann ich aber nicht gebrauchen. Die Schaltung
» soll auch sehr einfach sein und bleiben.
» Wie kann ich meinen Wunsch hinbekommen?
» LG Sel
Vielleicht sowas? Pin_2 von IC1 weg von (+) und als Steuereingang? Und anstatt von IC1 ein diskreter Schmitt-Trigger mit 2 Transistoren? Wenn es zu groß ist, aber viel kleiner wird es dann auch nicht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
