Empfang von 433MHz Funkschalter verbessern (Elektronik)
Sorry, habe Mist gemacht bei meiner ersten Antwort.
Also lieber Thomas, deine Antenne ist mit den 17,5 Centimern Lambda 1/4.
Du könntest sie auf einem 8mm Bohrerschaft als Spule aufwicken und damit kürzer machen, geht wahrscheinlich etwas auf die Reichweite.
Um die Reichweite zu erhöhen habe ich gute Erfahrungen mit Lambda 5/8 also etwa 43 cm gemacht. Das ergibt zumindest ein Etwa den gleichen Fußpunt Wiederstand,
was für die Anpassung wichtig ist. Zudem hat die längere Antenne etwa 3dB Gewinn was eine Verdopplung der Reichweite zur Folge haben sollte.
Gute Ergebnisse habe ich auch mit einem offenen Dipol von Lambda 1/2, also zweimal 35 cm erereicht.
Hierzu muß die 2. Hälfte der Antenne an Masse gelegt werden. Bei der 4 Kanal Platine muß man die 2 Lötösen bezeichnet mit Gnd, mittels einer kleinen Brücke auf die Größere Lötöse durchverbinden. Dann kann man die freie Größere Lötöse für die zweite Antennenhälte benutzen. Der Fußpunkt lieget dann bei etwa 75 Ohm was noch im Rahmen ist. Die Reichweite sollte sich entspechend vergößern.
Ich selber benutze die 5/8 Version für die Garagetor Öffnung, Mit der Original Antenne mußte ich mit der Fernsteuerung bis an das Tor herangehen.
Mit 5/8 Lamda kann ich das Tor aus dem Auto heraus bedienen.
Übrigens haben nicht alle Fernsteuerungen die gleichen Eigenschaften in Richtung der Reichweite. Es gibt hier erhebliche Unterschiede, so meine Erfahrung.
Gruß Horst
