PWM weiterleiten weil Verbraucher 1,2 Ampere (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich möchte auf meiner Modellbahn einen Brand mittels Raucherzeuger simulieren, steuerbar (mehr/weniger Rauch) per vorhandener konfigurierbarer PWM welche mir ein Modellbahnbaustein liefert.
Zum testen habe ich die PWM mal so konfiguriert: -Beginn mit null, innerhalb 0,4 Sek ansteigend auf 255, innerh. 0,4 Sek zurück auf null -0,5 sek. Pause – Neubeginn. Eine LED funktioniert wunderbar.
Da der PWM-Ausgang aber max. 500mA liefern kann, müsste ich meine Last wohl direkt ans Netzteil anschließen und das PWM-Signal irgendwie weiterleiten können. Ich dachte daher an einen FET mit niedrigem RDS(on)?
Vorhanden wären z.B.:
BUZ 11 50V/30A, N-Kanal, selbssperrend, 0,04 Ohm
NDP6020P 20V/24A, P-Kanal, selbssperrend, 0,05 Ohm
Raucherzeuger: 12V DC / 1,2 A
Zur PWM:
32 Abstufungen, mehrere Ausgänge können individuell konfiguriert werden. Der Baustein schleift Plus für alle Anschlüsse durch, das erzeugte PWM-Signal wird am jeweiligen Minus-Anschluss ausgegeben.
Ich kapier das mit den FET’s einfach nicht und hoffe daher auf Eure Hilfe. Wie muss ich das ganze anschließen (gerne Schaltbild)?
Würde das dann auf einem Steckbrett testen.
Gruß Markus
Ich bitte Euch, Antworten so zu gestalten, dass sie für mich als Laie verständlich sind (und kein Programmieren eines Microcontrollers erfordern).
Grundlagenkenntnisse sind vorhanden z.B. einfache Schaltpläne lesen.
