12V DC nach 9V AC wandeln? (Elektronik)
den Unterlagen ist natürlich nicht zu entnehmen, ob hier 9V AC zwingend erforderlich sind. Andererseits sind Converter 12VDC auf 9VAC wahrscheinlich schwer zu bekommen.. Als Notlösung könnte man einen kleinen Digitalverstärker von etwa 10-20W (mehr geht immer) nehmen (20W an 8 Ohm ergeben so etwa 12,5V - liegt also etwa grob im Bereich), den mit 50Hz ansteuern und dann die Spannung mittels Voltmeter einstellen. Wenn man einen vernünftigen Verstärker dafür erwischt, könnte das gehen. Bei den Verstärkern liegt auch der Wirkungsgrad vernünftig. Der Originaltrafo - so er ein ganz normaler Eisentrafo ist (das ist wahrscheinlich) - hat geschätzt um 50% Verluste, also denkbar ungünstig für Akkubetrieb. Aber auch der Vorschlag ist mit Bastelei verbunden. Einen fertigen Konverter zu bekommen dürfte aber schwer werden, wahrscheinlich auch nicht ganz günstig.
