12V DC nach 9V AC wandeln? (Elektronik)
» wenn Du viel Glück hast, reicht ein einfaches Kabel
» Um das genau sagen zu können, müsste man das zu betreibende Gerät kennen.
Es geht um einen Stereo-Funksender (WSA-24T) und Empfänger (WSA-24R). Beide Geräte haben laut Bedienungsanleitung [1] ein 9V-AC-Netzteil.
» Gerade ältere Kleingeräte wurden oft am Netz mit einem 50Hz-Trafo
» angeschlossen. Die sekundärseitige Wechselspannung (also bei Dir könnten
» das die 9V sein) wurden dann per Kabel an das Gerät übergeben, erst dort
» erfolgte die Gleichrichtung (und eventuell Stabilisierung). Daher befinden
» sich dann am Geräteeingang ein Gleichrichter mit einem Ladekondensator, bei
» 9V Wechselspannung hat man dann am Kondensator etwa 12V. Und die bekommst
» Du int etwa auch, wenn Du 12 V direkt an den Gleichrichter (also die Buchse
» für 9V~) legst. Ob das bei Dir so möglich ist, kann nur ein Blick in das
» Gerät zeigen. Aber ohne das anzuschließende Gerät zu kennen, kann man da
» keine Aussage machen.
Leider habe ich die Geräte noch nicht, sondern denke über deren Einsatz nach und kann daher noch nicht reinschauen. Meine Anforderung ist die Funkstrecke mobil einsetzen zu können, d.h. ohne 230V-Stromversorgung. Zwei Autobatterien stehen sowieso für die anzuschließenden Soundsysteme mit 12V-DC-Input auf Sender- und Empfängerseite zur Verfügung und sind einzeln angeschlossen (nicht über ein Kfz-Bordnetz).
[1] Bedienungsanleitung:
https://www.img-stageline.de/media/FLE/WSA24R_T.pdf
