12V DC nach 9V AC wandeln? (Elektronik)
» Ich habe ein Gerät, das ein Anschluss mit 9V AC / 500 mA mit entsprechenden
» Netzteil für 230V AC hat.
Moin,
beschreib mal bitte -wenigstens grob- , um was für ein Gerät es sich handelt.
Ich kenne dasselbe von einigen amerikanischen Geräten (Audio-Bereich), die gerne den Gleichrichter und die Stabi-Schaltung in das jeweilige Gerät einbauen und eben nicht in's Netzteil.
Von daher (geschätzt) könntee dein Vorhaben wahrscheinlich funktionieren.
Allerdings ist die Spannung möglicherweise etwas zu hoch; man weiß ohne Ansehsn der internen Spannungsversorgung eben nicht, wie tolerant sie gegen >30% Überspannung ist. Denn: DC 12 hineineschicken, die dann über den internen GR (mit einem Spannungsabfall von etwa 1,4V) fließen, erscheinen nach dem internen GR+Siebung immer noch als 10,6V.
Besser, auch wenn "verlustbehaftet", noch 2 Stck. 1A-Sillziumdioden in Reihe in die z.B. Plusleitung (prinzipiell egal, in welcher Leitung sie sind) schalten.
Welche Wechselspannung gibt das dazugehörige NT denn ab? Mal gemessen?
Das ganze könnte allerdings in dem Moment scheitern, wenn intern evtl. aus der AC-Spannung "nebenbei" noch eine negative Hilfsspannung erzeugt würde.
Kannst/darst du das "Gerät" öffnen? Schaltbild vorhanden?
Michael
