12V DC nach 9V AC wandeln? (Elektronik)
» Ich habe ein Gerät, das ein Anschluss mit 9V AC / 500 mA mit entsprechenden
» Netzteil für 230V AC hat.
» Kann ich das Gerät mit einer Autobatterie (12V DC) betreiben, ohne einen
» "großen" 230V AC-Wechselrichter dazwischen zu hängen?
» Also gibt es "kleinere" Wechselrichter, die direkt 12V DC nach 9 V AC
» wandeln können?
wenn Du viel Glück hast, reicht ein einfaches Kabel
Um das genau sagen zu können, müsste man das zu betreibende Gerät kennen. Gerade ältere Kleingeräte wurden oft am Netz mit einem 50Hz-Trafo angeschlossen. Die sekundärseitige Wechselspannung (also bei Dir könnten das die 9V sein) wurden dann per Kabel an das Gerät übergeben, erst dort erfolgte die Gleichrichtung (und eventuell Stabilisierung). Daher befinden sich dann am Geräteeingang ein Gleichrichter mit einem Ladekondensator, bei 9V Wechselspannung hat man dann am Kondensator etwa 12V. Und die bekommst Du int etwa auch, wenn Du 12 V direkt an den Gleichrichter (also die Buchse für 9V~) legst. Ob das bei Dir so möglich ist, kann nur ein Blick in das Gerät zeigen. Aber ohne das anzuschließende Gerät zu kennen, kann man da keine Aussage machen. Und nicht jedes Gerät mag den Betrieb am Wechselrichter.
Auch ist für den Betrieb am KFZ-Bordnetz (sollte das der Fall sein) ein richtig dimensionierter Schutz gegen Überspannungen zwischengeschaltet werden.
