Magnetometer (Elektronik)
» Ich frage mich, warum beim (unbelasteten) Trafo am 50 Hz Netz folgende 19
» Schwingungen pro Minute sichtbar werden
Um eine Antwort zu finden, wären Zusatzinformationen wichtig:
was ist das für ein Trafo (Größe und Kern(-Material))?
was wird wo gemessen (Meßanordnung mit genauer Position der Sonde)?
In was für einer Schaltung arbeitet der Trafo?
Wie genau wird der Trafo belastet (rein ohmsche Last oder ewtas anderes)?
Bei einem Signal im unteren µT-Bereich wäre auch die Meßumgebung interessant
Ein Foto wäre bestimmt hilfreich.
edit:
jetzt sehe ich es - Das ist ja mit PhyBox aufgenommen, also Smartphone - Magnetometer. Dort werden die Magnetfeldsonden ja für für die Kompaßfunktion verbaut, also wird ein magnetisches Gleichfeld gemessen - die allgegenwärtigen 50Hz wäre da also ausgesprochen störend. Ich kenne Phybox nicht selbst, aber ich würde dort einen Tiefpass vermuten, der die 50Hz sicher sperrt - ist evtl auch eine Frage, an welcher Schnittstelle das Signal abgenommen wird. Das könnte also auch eine Rolle spielen.
siehe auch hier:
https://mascil.ph-freiburg.de/aufgabensammlung/experimente-mit-dem-smartphone/gruppe-3-experimente-mit-dem-magnetfeldsensor-und-mit-externen-sensoren
Abtastrate irgendwo unter 25Hz, Zitat:
<<<<< Um die maximale Abtastrate des Sensors zu ermitteln wurde an einen Elektromagneten eine Wechselspannung angelegt, deren Frequenz langsam erhöht wurde. Mit dem Smartphone wurde dabei der zeitliche Verlauf der magnetischen Flussdichte aufgenommen. Bereits bei einer Frequenz der Spannung von f = 5Hz zeigten sich deutliche Abweichungen von der Sinuskurve. Die maximale Abtastrate des internen B-Feld Sensors liegt beim verwendeten Smartphone somit im Bereich von ca. fmax = 20 - 25Hz.
Fazit: Der interne Magnetfeldsensor des Smartphones kann im Physikunterricht zum Thema Magnetismus nicht sinnvoll eingesetzt werden.>>>>
